Межкомнатные двери выполняют не только функциональную задачу, отделяя одну комнату от другой. Они являются важной частью интерьера. Выбирая двери, нужно учитывать не только их конструктивные особенности, но и внешний вид.
Каркасные двери
Межкомнатные двери г. Кривой Рог бывают двух основных типов — каркасные и сделанные из массива древесины. В основе каркасных дверей лежит деревянная рама из брусков. На этой раме с двух сторон закрепляются листы ДВП или МДФ. На них наносят декоративное покрытие. Это может быть ламинирующая пленка, имитирующая древесную структуру, натуральный шпон или краска.
Внутренние пустоты чаще всего заполняют ячеистым картоном, который должен придать конструкции жесткость. Недостаток очевиден — подобные двери имеют низкую прочность, в результате чего их легко сломать. Их основные достоинства — низкая цена и малый вес.
Существует более надежный вид каркасных дверей г. Кривой Рог. В них нет пустот, а внутреннее пространство каркаса заполняется деревянными брусками или плитой ДСП. Такие двери получаются более тяжелыми, но они прочнее и надежнее пустотелых.
Виды отделки дверей
Двери г. Кривой Рог, облицованные ДВП или МДФ, нуждаются в облагораживании. Самый простой вариант — окрашивание. Такие двери могут привлекать низкой ценой, но в ходе эксплуатации краска может поцарапаться и облупиться, что приведет к потере привлекательного вида. Впрочем, такие двери поддаются самостоятельному ремонту — их можно окрашивать в домашних условиях.
Многие предпочитают покупать ламинированные двери г. Кривой Рог. Технология их производства довольно проста — на полотно наносится пленка, имитирующая текстуру дерева. Подобные двери выглядят достаточно красиво и стоят недорого, что приводит к их закономерной популярности у покупателей.
Есть у ламинированных дверей г. Кривой Рог и недостатки. В случае повреждения пленки восстановить изначальный внешний вид двери практически невозможно. Если дверь была собрана с нарушением технологии или разбухла от повышенной влажности, на покрытии могут появиться пузыри, избавиться от которых очень сложно. При интенсивной или продолжительной эксплуатации рисунок на пленке может стереться.
Самым благородным видом отделки считается шпонирование. На поверхность полотна приклеивают тонкий слой натуральной древесины, обычно ценных пород. Подобная дверь выглядит так, словно она полностью выполнена из массива бука или дуба, но стоит при этом намного дешевле цельной. Главное при покупке таких дверей — выбрать качественное фабричное изделие. Если дверь собрана в кустарных условиях или с нарушением технологии, шпон может отслоиться.
Двери из массива
Двери из цельного массива древесины г. Кривой Рог заслуживают отдельного упоминания. Если вы хотите выбрать лучшие двери, то стоит остановиться именно на полотнах из массива. Дерево — это натуральный и надежный материал. При правильной обработке оно выглядит очень красиво. Качественные деревянные двери при должном уходе способны прослужить вам десятки лет.
Особенно ценятся двери г. Кривой Рог, изготовленные из массива дерева ценных пород, например, дуба, ясеня или бука. Такая древесина не только красива, еще она обладает высокой прочностью. Но многие благородные породы древесины не прощают ошибок, допущенных при сушке, обработке и хранении, поэтому стоит приобретать двери, сделанные надежными производителями.
Большой спрос наблюдается на двери г. Кривой Рог из массива сосны. Эта хвойная порода обладает рядом достоинств — она легко обрабатывается и стоит очень недорого. При помощи морилки и лака сосне можно придать вид древесины ценной породы. К сожалению, сосна довольно мягкая. Поэтому она чувствительна к механическим повреждениям и требует бережного обращения.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
