Теплоизоляция входной двери
Мой дом – моя крепость, как еще с давних времен гласит народная мудрость, можно рассудить только как надежную, сильную защиту своего владения. На сегодняшний день существуют разнообразные способы охраны своего жилища – входные двери с надежной системой запорного механизма, а также дополнительные элементы в конструкции двери, предотвращающие проникновение внутрь помещения.
Стальные входные двери в роли защитника имущества своих хозяев – это одно из главных достоинств. Но есть еще и другие немаловажные моменты, которые создают комфортную и уютную атмосферу. К этим моментам можно отнести такой элемент как тепло- и шумоизоляция входной двери. Со школьной скамьи еще известно, металл гораздо лучше проводит тепло и звук, нежели дерево. Однако звукоизоляция и теплоизоляция входной стальной двери существенно исправляет этот недостаток.
Профессиональная звуко- и теплоизоляция входной стальной двери создаст комфорт и уют в вашем доме. Помимо своих тепло- и звукоизоляционных свойств она послужит надежной защитой и подчеркнет интерьер вашего помещения. Грамотный монтаж самой двери и откосов покажет наилучший результат. Мы постараемся перечислить все параметры, при которых достигается максимальная тепло- и звукоизоляция железной входной двери.
- Для того, чтобы сделать действительно хорошую утепленную входную металлическую дверь, полость дверного полотна должна быть полностью наполнена качественным тепло- и звукоизолирующим материалом. Наиболее востребованным изолирующим материалом на сегодняшний день является минеральная или базальтовая вата, с помощью которой достигается хорошая изоляция. Такой материал не подвержен горению, отлично гасит посторонние шумы, не выводит тепло из квартиры и не пропускает холод с улицы, экологически безвреден. Также для утепления и звукоизоляции часто используют пенополиуретан, который предотвращает «эффект барабана» и обладает такими же отличными характеристиками, как минвата.
- Еще один способ подавления шума – это отделка металлических дверей декоративными панелями. Идеальным в этом плане является массив или МДФ плиты, которые замечательно гасят звук.
- Достичь эффективной теплоизоляции можно при помощи качественно изготовленного изделия. Дверь должна плотно прилегать к коробу. Но как бы превосходно не была изготовлена дверь, щели никуда не денешь. Справиться с этой задачей помогают силиконовые уплотнители, предотвращающие поддувание в этих местах.
- Самый отличный вариант расположения силиконового уплотнителя - по двум контурам. Два контура двери имеет гнутый профиль либо профиль с притвором. Получается, что уплотнитель наклеивается и на переднюю часть, и на заднюю.
- Также не мало важно заделать все пустоты, часто встречающиеся между проемом и дверной коробкой. Желательно заполнить и сам дверной короб.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
