Выбираем цвет межкомнатных дверей.
Основная функция дверей – разграничивать помещения, внутреннее пространство строения, защищать от не прошенных гостей, защищать имущество, давать возможность уединиться, защищать от шума и холода, пыли и грязи. Декоративная функция дверей долгое время считалась второстепенной. Но с увеличением ассортимента межкомнатных дверей требование к внешнему виду стало чуть ли не самым важным. Иногда можно лишь сменить межкомнатные двери, чтобы интерьер достаточно преобразился. Большое значение при выборе межкомнатной двери имеет её форма, дизайн, отделка, декор и, конечно, цвет.
В принципе, выбор цвета двери является самым большим затруднением. Как правильно подбирать межкомнатную дверь: под напольное покрытие, стены, мебель или окна? А если в квартире уложены различные напольные покрытия? А если дверь подбирать под мебель – это же не значит, что нужно во все комнаты покупать мебель одного и того же цвета? А может, нужно установить двери разного цвета в каждую комнату?
Не только эти, но и многие другие вопросы волнуют людей, делающих ремонт собственными силами без привлечения профессионалов-дизайнеров. Как правило, строгих правил по выбору цвета дверей в интерьере не существует. Не стоит загонять себя в рамки и придерживаться каких либо принципов, ведь прежде всего дело не в цвете, а во вкусе и умении выдержать какой либо стиль.
Прежде всего нужно ориентироваться на общий интерьер и стиль помещения. Бывает и так, что разные комнаты одной квартиры или дома оформлены в разных стилистических направлениях. В этом случае как же правильно подойти к выбору цвета? Правильно определить общую концепцию цвета дверей всего помещения. Примерно подобрать интерьер всех комнат и увязать их с цветом дверей. Ведь одинаковые по цвету двери во всю квартиру мы покупаем именно для того, чтобы не нарушать целостности общего стиля квартиры в целом, а не отдельно каких-то конкретных комнат.
Нейтральный цвет межкомнатных дверей подойдет под любой интерьер
Межкомнатные двери естественного цвета дерева подойдут под любой интерьер, практически в любом стиле: классическом, кантри, этно, барокко и т.п. Цвета тёплого слабо рыжеватого оттенка принесут тепло и уют в ваш дом, они подойдут к помещениям выполненным в стиле кантри и этно. Для интерьеров в классическом стиле или в стиле барокко обычно выбирают либо очень светлые оттенки, либо насыщенные темные цвета. И есть определённая закономерность – чем темнее цвет дверей, тем строже стиль интерьера.
Если помещение выполнено в современном стиле минимализм, то вам подойдут двери холодных светлых оттенков. Но в этот стиль вписываются и противоположные строгие, холодные, тёмные тона, тогда помещение будет смотреться на контрасте.
В помещениях выполненных в современном стиле хорошо смотрятся двери в цвете венге с минимальной отделкой, а так же просто окрашенные двери в белый цвет, цвет металлик или просто чёрные.
Современные интерьеры и двери цвета венге
Самый простой вариант – это белые двери, они принесут чистоту и лёгкость вашему дому, не надо будет ломать голову с выбором цвета, да и белый классический цвет просто универсален. Белые двери подойдут к любому интерьеру и не будут вступать в конфронтацию с другими цветами, они просто универсальны.
Часто для интерьеров в стиле кантри и прованс выбирают светлые цвета с патиной, с эффектом состаренности.
Двери и пол – как подобрать цвет??
Дизайнеры иногда применяют старый проверенный метод, подбирают двери в цвет напольного покрытия. Но ведь не всегда все помещения имеют покрытие одного цвета.
Подбираем дверь под пол
Если в ваших помещениях напольные покрытия различных оттенков, то выберите примерно общий тон, который бы подходил ко всем.
Если в ваших коридорах напольное покрытие под дерево, то можно выбрать тон дверей чуть светлее, но если в других помещениях напольное покрытие будет других оттенков, такая дверь может конечно туда не вписываться. В этом случае для того чтобы этого избежать добавьте в интерьер нужные цвета с помощью мебели, декора стен и т.п. Тогда разноголосицы можно будет избежать.
Иногда цвет дверей подбирается не под напольное покрытие, а под общий цвет мебели. По популярности это второй способ подбора цвета межкомнатных дверей. Если в комнате чёрная, тёмная мебель, то двери можно подобрать на несколько тонов выше, чтобы двери не смотрелись мрачно на общем фоне, например цвет венге. От мрачности можно уйти, подбирая дверные полотна со вставками стекла или триплекса. Украсить стёкла можно дополнительно декор-фьюзингом под цвет какого либо элементов интерьера.
Если ваша мебель в помещениях кардинально разного цвета, от светлого до тёмного и единый выбор цвета двери невозможен, то можно заказать двери по индивидуальному заказу, разных цветов с обеих сторон дверного полотна, под цвет каждой комнаты или коридора. Конечно индивидуальный заказ стоит не дёшево, зато дверь вливается в интерьер каждой комнаты с каждой стороны. Особенно хорошо так разделять коридор с комнатой.
Но цвет двери не обязательно должен сочетаться с напольным покрытием или мебелью. Иногда двери подбирают под стены.Это третий по распространению выбор цвета межкомнатных дверей.
Во всей квартире напольные покрытия и мебель могут кардинально отличатся и тогда подобрать двери к ним практически невозможно, а стены во всей квартире примерно одного цвета, тогда – это именно тот случай.
Можно подобрать нейтральный цвет двери по отношению к стенам, наличникам и плинтусам
В Европе и США зачастую принимают очень интересное цветовое решение: выбираются двери любого нейтрального цвета (белый, кремовый, серый, выбеленное дерево, дуб, бук), причем межкомнатная дверь может вообще не сочетаться ни с чем – ни с напольным покрытием, ни с мебелью, ни со стенами. И чтобы поддержать цвет двери и создать целостную картину интерьера, все помещения оформляют наличниками и широкими плинтусами в цвет двери. По периметру помещений и всего дома создается единая цветовая линия, и дверь гармонично вписывается в интерьер.
Нейтральная дверь
Дизайнеры из Европы и США нередко используют смешанные приемы в дизайне интерьа: например, сочетают двери с мебелью в общих помещениях, сочетают двери с лестницей в доме, а чтобы связать все двери по цвету воедино, обрамляют их наличниками нейтрального цвета – например, белого. Такого же цвета плинтуса проходят по всему периметру дома.
Цвет двери может сочетаться с цветом мебели, а цвет наличников - с цветом стен
Разный цвет наличников, двери и пола - и так тоже делают
Давайте теперь всё это подитожим:
1. Не существует никаких правил, гласящих, что цвет дверей и пола должен совпадать!
2. Цвет двери может быть контрастным цвету пола.
3. Межкомнатная дверь может сочетаться по цвету с мебелью, но это не обязательно.
4. Межкомнатная дверь может быть и нейтральной (белой, серой, кремовой, стеклянной и т.п.), ни с чем конкретно не сочетающейся по цвету, но не вступающей и в диссонанс с отделкой и общим интерьером помещений.
5. Межкомнатную дверь возможно выбрать практически любой цветовой гаммы и поддержать ее дверными и оконными наличниками и плинтусами.
6. Возможно сочетать межкомнатные двери только с оконными рамами. Это может быть намного проще – установить во всем доме окна и двери одинаковые по цвету и не пытаться связать воедино совершенно разные оттенки каждого помещения.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
