Гостиная комната выступает как визитная карточка квартиры или дома. По вечерам семья здесь проводит время, принимает гостей. В ней отмечаются праздники и происходят задушевные разговоры. По этой причине так важно, чтобы гостиная была уютным, изящным и комфортным помещением, в котором появится желание проводить свободное время.
Изящные межкомнатные двери в гостиную комнату
Дверь в гостиной – очень важный элемент дизайна гостиной, так как когда гости знакомятся с комнатной, видят именно ее. По внешнему виду и качеству дверного полотна у людей формируется впечатление о гостиной. Поэтому нужно подбирать двери в гостиную, которые гармонично дополнят дизайнерскую задумку и не принесут в интерьер ничего лишнего.
Подобрать двери из имеющихся вариантов на самом деле не сложно, нужно только руководствоваться основными критериями:
- При выборе дверей в гостиную, прежде всего, необходимо определить, какой способ открывания вы бы хотели. Двери могут быть раздвижными, с механизмом-гармошкой, маятниковыми и классические распашные. Механизм гармошка весьма интересный, только для гостиной он не подходит.
- Чаще всего используют распашные двустворчатые двери. Стоит отметить, что если в гостиной достаточно места отведено дверному проему, то прекрасно подойдут двустворчатые межкомнатные двери. Благодаря таким дверям гостиная приобретет престижный и торжественный вид.
- Раздвижные двери также можно установить в помещении, у которого небольшая площадь. Если гостиная оформлена в современном стиле, который близок к минимализму, то ее часто украшают дверью с раздвижным механизмом. Такая конструкция отлично сэкономит место в комнате, к тому же интерьер станет более современным и стильным.
- Гостиная комната непременно обязана выглядеть уютно и гармонично, поэтому для ее отделки предпочтительно использовать элементы с большим количеством древесины. Для этой комнаты отличным дополнением станут шпонированные двери либо изделия из массива дерева. Ведь дерево передает изысканность и сдержанность классического интерьера, в помещении создает атмосферу благополучия и тепла.
Эконом двери в гостиную
Если же бюджет ограничен, тогда можно остановиться на дверях эконом-класса, которые отделаны ламинатом. Искусственное покрытие прекрасно имитирует текстуру натуральной древесины, при этом остается надежным и прочным. В данном случае нужно стремиться купить полотно из массива, таким вариантом являются недорогие двери из сосны. На рынке эта порода древесина самая доступная, в мебельной промышленности ее часто используют.
Таким образом, межкомнатные двери в гостиную являются очень важным элементом интерьера.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
