PROVEDAL г.Кривой Рог
Система для остекления балконов "Provedal" г.Кривой Рог состоит из каркаса с направляющими и створок на роликах. Профиль каркаса и створок белого цвета, изготовлен из алюминия.
С помощью соединительных элементов в конструкции остекления балкона возможно использовать глухие элементы и распашные створки. Глухие секции могут быть прозрачными из стекла и непрозрачными из пластика или сендвич-панелей. Три раздвижные створки могут сдвигаться в одну при применении трехполозкового профиля. При этом москитная сетка — это тоже сдвижная секция, значит вам не нужно будет каждый раз ее снимать и ставить на место, когда понадобится.
Устанавливаемая на раздвижных или распашных конструкциях фурнитура предотвращает возможность нежелательного проникновения извне. Возможна установка дополнительных защитных конструкций, например рольставень или решеток.
Все створки имеют ручки с защелками, что исключает возможность открытия их снаружи. При необходимости устанавливаются ручки с замками для запирания створок изнутри (например, от детей).
Створки по всему периметру закрываются щеточным уплотнителем. Верхний и нижний отлив герметично укрепляются, что предотвращает попадание влаги.
В отличие от остекления оконными конструкциями из теплого алюминия или ПВХ, применения холодной серии не требует обязательного утепления внутреннего пространства балконов и лоджий, так как не является достаточной защитой от низких температур, однако, не исключает возможность последующей отделки декоративными материалами.
При производстве алюминиевых конструкций применяется система водоотвода, которая позволяет беспрепятственно использовать их как в летний, так и в зимний период.
Остекление из алюминиевого профиля "Provedal" г.Кривой Рог обладает достаточно высокой герметичностью, необходимой для удержания тепла, но в то же время в ней присутствует "естественная вентиляция", которая необходима для предотвращения запотевания окон.
Дополнительные элементы, входящие в систему "Provedal" г.Кривой Рог, позволяет остеклять балконы и лоджии любой конфигурации.
Практика показывает, что такое остекление при наличии даже минимальной теплоизоляции остальных элементов балкона позволяет сохранять на балконе плюсовую температуру. Конечно, эта температура зависит от множества факторов: наличия или отсутствия внутренней отделки балкона, теплопроводности стен, типа и степени утеплённости парапета.
Конструкции "Provedal" г.Кривой Рог является пожаробезопасной, так как выполнена из негорючих материалов.
Обе серии одинаково надежны, выполнены из высокопрочных конструкций, устойчивы к коррозии, деформации и вредным воздействиям окружающей среды, даже в нашем жестком климате. Поэтому, какой вариант выбрать зависит только от ваших индивидуальных пристрастий и вкуса, а в качестве и цене вы не прогадаете, какую бы модель вы не выбрали.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
