Как правило, двери-купе г.Кривой Рог выбираются именно теми людьми, которые имеют некоторое стеснение в жилой площади или теми, кто ценит удобство и рационализм. Распашные двери, являясь традиционным вариантом, не могут, в свою очередь, обеспечить те плюсы, которыми обладает дверь-купе.
В добавок ко всему, эти двери г.Кривой Рог не проигрывают даже с точки зрения дизайна, и, находясь в поисках чего-то необычного, стильного и молодёжного вы так или иначе можете оказаться перед выбором именно откатных типов дверей. Однако перед тем как что-то приобрести всегда хочется знать все нюансы, чтобы вдруг не попасть впросак в случае неудачи или, что ещё хуже, собственной неосведомлённости.
Итак, разберёмся с конструкцией. Как и в прочих типах дверей она проста: как правило, это полотно и фурнитура, где полотно служит разграничителем комнат в здании, а также обеспечивает тепло- и шумоизоляцию и может выполняться практически из любого знакомого человечеству материала, хотя как правило, это дерево. А вот что касается фурнитуры, здесь разговор требует более подробного и внимательного рассмотрения, так как именно от работы фурнитуры будет зависеть работоспособность всей дверной системы.
Опираться при выборе фурнитуры нужно не на качество петель, замков и ручек, как в традиционных распашных дверях, а на фирму-изготовителя направляющих, по которым ездит дверное полотно и которая выглядит как П-образный профиль с буртиками, которые маскируют центральную часть. Хорошие направляющие, как правило, изготовлены из качественного металла и не имеют никаких дефектов типа вмятин или царапинок. Что касается более лёгких материалов, то можно выделить алюминий, который является наиболее распространённым вариантом, плюсом которого является ещё и неподверженность коррозии. Говоря о месте расположения направляющих, то следует отметить возможность их прохождения как по полу, так и над дверями. Второй вариант не вызывает затруднений при укладке пола.
При единственной верхней составляющей подвесная система состоит из подвесов и подпирающих опор. Подвес крепится к краю дверного полотна, удерживая его. Его самой важной деталью являются ролики, которые перемещаются непосредственно по направляющим и именно от их нормального функционирования зависит качество всех механизмов и работы в целом межкомнатных дверей-купе.
Покупать лучше металлические, крытые прорезиненным материалом ролики, но ни в коем случае не пластиковые. Хорошие ролики обеспечивают прочность и бесшумность передвижения дверейг.Кривой Рог, что является огромным плюсом всей конструкции. Подпирающая опора – это ролик в нижней части дверного полотна, которая необходима для того, чтобы обеспечить двери г.Кривой Рог в процессе эксплуатации невозможность к перекашиванию на бок.Если же подвесные опоры деформируются, то в этом случае дверь будет царапать пол своим краем, что, несомненно, не приведёт вас в восторг. По этой причине очень важно следить, чтобы под подвесную опору не попадал мусор или другие посторонние предметы.
Далее речь пойдёт о щётках. Это своего рода специальные ленты, которые монтируются по всему периметру дверного полотна. Эти незамысловатые приспособления изолируют все зазоры между полотном и окружающими его конструкциями. Существуют модели, в которых щётки не предусмотрены вовсе, однако это является серьёзным упущением, так как именно они обеспечивают улучшение звукоизоляции и уменьшение сквозняков. Деталь, с помощью которой дверь г.Кривой Рог не ударяется о стену и не выскакивает из своей направляющей при сильном ударе, называется отбойник, или механический упор. Как видно из описания, она также имеет не второстепенное значение для работы всей дверной системы.
Подводя итоги, стоит напомнить, что качество фурнитуры в откатных дверях – имеет ключевое значение, поэтому гонясь за модными тенденциями, всё же стоит не слепо доверяться хорошей картинке, а заглянуть поглубже и разузнать фурнитуру какого производителя использует тот или иной продавец.
С Ув. менеджер компании "Двери" Кривой Рог
(096) 751 89 16 Дарья Васильевна
Сайт : dverikr.etov.ua
